Zamieszczone przez DJ MŁODY
Klamki wewnętrzne podświetlane z wersji L&K
No dobra, zajebiście poprostu, tylko czy to jest jakaś wiedza tajemna, czy co, pochwalisz się pod który pin podpoiłeś ledy z klamek? Generalnie już od jakiegoś czasu szukam rozpiski tego ustrojstwa i nikt nie jest w stanie mi podać pod które piny się to podpina w tylnich sterownikach.
za niemieckim forum :Zamieszczone przez greg44No dobra, zajebiście poprostu, tylko czy to jest jakaś wiedza tajemna, czy co, pochwalisz się pod który pin podpoiłeś ledy z klamek? Generalnie już od jakiegoś czasu szukam rozpiski tego ustrojstwa i nikt nie jest w stanie mi podać pod które piny się to podpina w tylnich sterownikach.Zamieszczone przez DJ MŁODYja mam wszystko jak fabryka wypuszczała
ja mam przód tak podłączony.warum klemmt ihr die Türinnengriffbeleuchtung auf die anderen Beleuchtungen?
Das Steuergerät in jeder der Türen hat einen Anschlusspin (Pin17 ist + für die LED)
für selbiges und die Leuchte kann entsprechend Codiert werden. Die Leuchtet original nicht im selbigen Schaltrhythmus
wie die Armaturenbeleuchtung.
Codierung dann wie folgt:
STG 42 (Türelektronik vorn/links) auswählen - elektronika Przód Lewy
STG 52 (Türelektronik vorn/rechts) auswählen - elektronika przód prawy
STG 62 (Türelektronik hinten/links) auswählen - elektronika tył Lewy
STG 72 (Türelektronik hinten/rechts) auswählen - elektronika tył prawy
STG Codierung -> Funktion 07
+002 - Spiegelumfeldbeleuchtung (nur vorn) - podświetlenie w lusterkach - tylko przód
+004 - Spiegelblinker (nur vorn) - kierunkowskaz - tylko przód
+008 - Türinnengriffbeleuchtung - podświetlenie klamek
+016 - Manuel-/Automatischfensteröffnung - manualne / automatyczne otwieranie okien
+032 - Spiegelheizung (nur vorn) - ogrzewanie lusterek / tylko przód
+064 - Türausstiegs-/Warnleuchten - ??
+128 - unbekannt (in Planung) ??
+256 - Memoryspiegel (in Planung) - pamięc lusterek.
tłumacząc :
pin 17 jest + dla LED-a. w Elsie nie znalazłem opisu dla tego pin-u.
po podłaczeniu należy zakodować wg powyższego :
"-" do punktu masy.
tył mam nie podłączony, nie mam modułu.
kapi Rozumiem, że to jest opis dla kodowania i podłączenia ledu dla przodu, dla przednich sterowników? A co piszą o tyle?
tak, dla przednich sterowników.
prawdopodobnie na tyle jest to samo ponieważ :
w moim rozumieniu - że w każdych drzwiach sterownik ma pin 17 i to jest + dla LED-a.Das Steuergerät in jeder der Türen hat einen Anschlusspin (Pin17 ist + für die LED)
więcej nie pomogę bo nie mam jak sprawdzić tej informacji... 8)
Piotr_Zieba, daj 2 k, bo przy 1 ciut za mocno swieci.
piotrek_os, wlaśnie tak wyczytałem tylko chodziło mi o to czy oznaczenie 2k to 2 kilo omy??
bo jeśli chodzi o elektryke to nie mam pojecia ale chcialem sam to zrobic
[ Dodano: Pon 09 Mar, 15 17:48 ]
I jeszcze jedno pytanie czym wycinaliście otwory na diode w klamce ??
Malutkim wiertełkiem robisz dziurkę, a później pilniczkiem "dopracowujesz" tą dziurkę.
Odnośnie oporników to w każdym sklepie elektronicznym, jak powiesz oporniki 2kg to Ci takie dadzą.
Tutaj masz diody http://allegro.pl/art-diody-led-2x5m...120574524.html jak je kupisz to napisz żeby dołożyli oporniki 2kg
piotrek_os, Dzięki wielkie to widziałem myślalem ze jest jakiś inny sposób
mam zamiar sie za to wziąć diody już mam
jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc
Zakupiłem takie diody http://allegro.pl/art-diody-led-3mm-...107894769.html i teraz zastawiam się jak je podłączyć aby się świeciły w razem z oświetleniem wnętrza oraz w czasie gdy są włączone światła
. Wiem że mogę podłączyć się pod oświetlenie szyb ale gdzie wpiąć najlepiej kabelki aby z oświetleniem wnętrza? :wink:
Była - Megane I lift - 1999r 1.9d RXT
Jest - Octavia I - 1999r 2.0 SLX
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=85804
dzisiaj odebralem diody http://allegro.pl/art-diody-led-2x5m...120574524.html nie spodziewalem sie ze beda takie male
zastanawiam sie jak wywiercic owtory zeby nie byly za duze:/no i gdzie mozna kupic taki maly pilniczek bo najlepszy byl by kwadratowy
pilniki kupisz w kazdym markecie. Wiertelko 1,5mm robisz dwie dziurki. Jak sie boisz to mozesz poprobowac na jakims plastiku :diabelski_usmiechZamieszczone przez Piotr_Ziebadzisiaj odebralem diody http://allegro.pl/art-diody-led-2x5m...120574524.html nie spodziewalem sie ze beda takie male
piotrek_os, no wlasnie bede musial poprobowac na czyms innym bo nie chce klamek zniszczyc;/
[ Dodano: Wto 10 Mar, 15 10:01 ]
a podklejales czym ta diode od spodu bo gdzies czytalem ze zalewaja klejem na goraco
Jak dobrze dopracujesz dziurke....to na wcisk wejdzie. Mozesz tez uzyc super glu, kropelki itp.
piotrek_os, dzieki za pomoc mam nadzieje ze nie popsuje klamek i nie bede musial nowych kupowac;/ a efekt pewnie bedzie niezly
A po co ma kupić aż dwa kilogramy oporników :?: :haha:Zamieszczone przez piotrek_osjak powiesz oporniki 2kgDaniel
na zapas :diabelski_usmiechZamieszczone przez liloA po co ma kupić aż dwa kilogramy oporników :?: :haha:
No to niech bedzie takie oznaczenie 2k Ω.
Dzwonilem dzisiaj do sklepu zeby zapaytac czy sa oporniki 2k a gość zapytał ile wat mają mieć i tu moje pytanie ile maja miec wat;/
bez znaczeniaZamieszczone przez Piotr_Ziebaile wat mają mieć i tu moje pytanie ile maja miec wat;/
no chyba że takZamieszczone przez piotrek_osna zapas
Daniel
Wiem ze zawracam vlowe tymi banalnymi pytaniami ale mam jeszcze jedno mam oporniki 2.15 k czy to ma znaczenie jest jakas roznica?
to jak takie masz to zakładaj.Zamieszczone przez Piotr_Ziebamam oporniki 2.15 k
piotrek_os, dzieki wielkie mam nadzieje ze nie bede mial wiecej pytan tylko teraz troche czasu trzeba znaleźć zeby to zalozyc
Opornik 2,15 kΩ obniży ciut bardziej prąd płynący przez diodę od tego 2kΩ, czyli diodki będą się jeszcze delikatnie słabiej świecić.
W sumie nie wielka różnica, ale może być wielka przy ilości śwatła :diabelski_usmiech
Różnica będzie znikoma w porównaniu z rezystorkiem 1 kΩ, ale zawsze...
Podrzucę jeszcze linkę do kalkulatora rezystorków dopasowanych do ledów w konkretnym kolorze i napięciu z jakiego są zasilane.
Powodzenia
Piotr_Zieba ja podklejalem klejem na goraco ,od wewnetrznej strony plastiku klamki,te prostokatne diody 5x2 mm w swojej OI. Trzyma sie mocno od 2 lat i na pewno nie wpadna do srodka po jezdzie po wyboistej drodze - polecam klejenie.
